查看: 144|回复: 0
远景s1雷达系统故障怎么处理?
发表于 2025-9-30 00:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
探头在耳朵靠近时可以听到轻微的滴答声,车主可以仔细的逐个聆听几个探头的声响,或者用东西挡在距离探头10厘米左右的位置,看看是否有报警,判断哪个探头出现了问题。或者可以直接去4s店检修。
挂入倒挡的时候,控制器释放一个电信号,车主们可以根据探头传回来的信号判断,如果只是简单的“滴”一声,则表示正常,如果有两声或三声,则表示探头出了故障,此时就需要判断探头是否真的出故障了。需要提醒车主们,倒车雷达有个环境适应性的问题,高温和低温下探头的灵敏度和处理器的正常反应都受到影响,所以夏天暴晒过后,雷达没反应的情况比较多见。
动力方面,吉利S1搭载了1.4T+CVT和1.5L+5MT两种动力总成,其中,1.4T涡轮增压发动机是由吉利汽车全新研发,最大功率达98千瓦,最大扭矩为215牛米,官方公布其百公里油耗为5.9升。再辅以EPS随速电动助力转向、EPB电子驻车、AUTOHOLD自动驻车、CCS定速巡航系统、LIM电子限速、PEPS无钥匙进入及一键启动等科技配置,应对各种复杂路况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117035.html
GMT+8, 2026-11-11 04:18 , Processed in 0.071692 second(s), 20 queries .
