查看: 75|回复: 0
英菲尼迪q50l钥匙系统故障参阅手册怎么办?
发表于 2025-9-30 00:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
英菲尼迪q50l仪表显示钥匙系统故障参阅手册有可能是系统检测不到钥匙,需重新启动车辆,如果无法正常启动车辆,可将机械钥匙贴近一键启动按钮,等灯亮起再正常启动车辆,启动车辆后如果还是显示该故障,则需要到4S店重新匹配钥匙。
车钥匙有电,但无法解锁的原因
① 钥匙的控制单元坏了,中控单元收不到来自钥匙的信号。
② 钥匙的匹配码失效了,这种原因发生的概率较低,如果出现了就需要用电脑重新匹配。
③ 中控锁的故障。可能是门锁的电路保险烧毁,导致线路短路。
④ 如果听得见门锁开启的声音,有可能是中控锁的控制插销,因为锁紧螺栓松动打滑了。
⑤ 车主和车辆所处的位置有屏蔽器(变压器之类),干扰了钥匙和中控单元识别的信号。
⑥ 配电盒虚焊。虚焊导致的接触不良,也会造成感应器的工作失效。最“接地气”的方法就是拿手轻轻拍下配电盒,有可能就重新将虚焊点接触回去。不过这不是长久之计,还是要到专业的维修店进行修复。
钥匙的损坏还可能是长期与手机、ipad等数码设备放在一起,导致电磁的逐渐失灵,高温暴晒、进水等情况也会导致失灵。除钥匙没电之外的修复,就要到专业的维修店让工作人员帮忙了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117057.html
GMT+8, 2026-11-11 02:06 , Processed in 0.060366 second(s), 20 queries .
