查看: 168|回复: 0
液压制动系统采用了什么原理?
发表于 2025-9-30 00:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车液压制动系统是指刹车系统,制动系统的一般工作原理是利用与车身(或车架)相连的非旋转元件和与车轮(或传动轴)相连的旋转元件之间的相互摩擦来阻止车轮的转动或转动的趋势。
液压制动器的工作原理如下:
1、制动器由磁轭、励磁线圈、弹簧、制动盘、衔铁、花键套、安装镙钉等组成,制动器安装在设备的法兰盘(或电动机)的后端;传动轴与花键套与制动盘连结;
2、制动器的励磁线圈接通额定电压(DC)时,电磁力吸合衔铁,使衔铁与制动盘脱离(释放),这时传动轴带着制动盘正常运转或启动,当传动系统分离或断电时,制动器也同时断电,此时弹簧施压于衔铁,迫使制动盘与衔铁及法兰盘之间产生摩擦力矩,使传动轴快速停转;
3、在制动器散热环境较差,传动轴又是长时间连续工作时,假如条件允许,则可在制动器工作后,保持电压转换为70%-80%的额定电压,以减少发热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116937.html
GMT+8, 2026-11-11 01:27 , Processed in 0.114212 second(s), 19 queries .
