查看: 150|回复: 0
东风日产轩逸转向系统警示灯怎么处理?
发表于 2025-9-30 00:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果转向系统警告灯亮起黄色,说明转向系统出现部分失灵,转动方向盘需要更大的力气;如果转向系统警告灯亮起红色,说明转向系统完全失灵,转动方向盘需要非常大的力气。
那么造成转向系统警告灯亮起的故障有哪些呢?故障可能会引起:转向沉重、转向异响、方向盘抖动、方向盘回正能力差等现象,接下来我们选取几个现象来分析:
转向沉重 故障原因:
1、动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常;
2、转向液压管路中有异物造成转向泵流量控制阀卡滞;
3、转向助力系统中连接部位出现松动,导致转向液泄露;
4、转向器活塞缸磨损过大,油封密封不良,控制阀粘结或损坏。
转向有异响 故障原因:
1、转向系统过度负荷运转,造成转向泵内部的定、转子过度磨损,从而导致泵内的油液不规则运动而产生异响;
2、转向器、转向泵在支架上的安装出现松动,转向器内部磨损及齿轮、齿条调整不当。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117028.html
GMT+8, 2026-11-10 23:52 , Processed in 0.059761 second(s), 20 queries .
