查看: 89|回复: 0
帝豪ec7防盗系统怎么复位?
发表于 2025-9-30 00:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪ec7装有被动防盗系统,该系统不用手动激活或解除。当按下启动开关,遥控器在车内被发现时,发动机禁用系统会自动解除。也可以尝试将遥控器贴近启动开关,如果两种方法都不能启动发动机,则车辆需要修理,请联系可检修防盗系统的吉利汽车服务站再配一把新钥匙。
发动机防盗锁止系统的作用就是可以防止车辆被用不正常的方式启动,如果车主发现自己车辆的发动机防盗锁止系统灯亮了,没插钥匙的情况下是正常的,如果车主插了钥匙后还是处于灯亮的状态就是防盗锁止系统还是没有被解除的状态。
为了解除防盗状态,车主可以尝试将汽车的蓄电池负极断开一阵子,通常10秒左右的时间,然后等到发动机的保护数据清空后再连接上蓄电池就可以了。如果尝试过后没有解除的话就说明断电时间不够,可以再次断电,等待更长时间后再重新连接。
如果车主在尝试上一种方法也没有成功的话,就需要叫拖车将车辆运送到指定的4S门店或者让4S店的维修人员上门了。维修人员就会通过故障解码仪来解除车辆的发动机防盗锁止系统,从而让车主可以恢复正常驾驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116951.html
GMT+8, 2026-11-12 05:44 , Processed in 0.064809 second(s), 20 queries .
