查看: 121|回复: 0
胎压监测系统故障问题是什么原因?
发表于 2025-9-30 00:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测系统故障问题原因可能是胎压传感器电量耗尽、传感器信号故障、传感器电路故障、车身控制模块故障引起的。间接式胎压监测是利用轮速传感器比较轮胎之间的转速来确定胎压是否异常,如胎压监测显示故障的话,很可能是轮速传感器出现问题,或者内部接触不良。
胎压监测查看方法:
1、在汽车行驶过程中对轮胎气压的“变化”进行实时自动监视与检测,并对轮胎漏气、低气压或因环境温度的升高而使气压值升高等类似警告信息时以声音提示、仪表上显示特殊标记等提示;
2、及时停车检查或维护,确保上路行驶时的人车安全,只要自带胎压监测,注意仪表盘上,是有唆使灯的,唆使灯亮就去检查;
3、有时候刚更换完新轮胎,显示灯会亮,需要慢速行驶大概10千米后,会自动熄灭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117018.html
GMT+8, 2026-11-10 23:54 , Processed in 0.060712 second(s), 20 queries .
