查看: 64|回复: 0
本田锋范轮胎型号尺寸是什么?
发表于 2025-8-30 08:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范轮胎型号尺寸是175/65R15,175代表轮胎宽度是175毫米,65代表轮胎的扁平率,R代表钢丝子午线轮胎,15代表轮毂的直径是15英寸。汽车轮胎充气时的使用技巧:1、停止行驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响;2、检查气门嘴;3、充气要注意清洁。本田锋范的长宽高分别为4450mm、1695mm、1477mm,轴距为2600mm,搭载5挡手动变速箱,最高车速达到每小时185千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58462.html
GMT+8, 2026-9-26 15:30 , Processed in 1.164119 second(s), 20 queries .
