查看: 95|回复: 0
东风日产轩逸遥控钥匙打不开后备箱怎么回事?
发表于 2025-9-30 00:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸遥控钥匙打不开后备箱怎么回事?有可能是遥控钥匙没电了,也有可能是信号不好,换个电池或者用钥匙找开后备箱即可。有的是按中间的后备箱开锁键,后备箱就会弹起来。
在一些中高端车型上,还有一种利用脚踢感应式开关来开启后备箱的,车主只需把脚轻轻的往尾箱下面一扫,尾箱盖就是优雅的打开。下面我们就来分析下后备箱打不开的原因及解决方法。
1、连动杆或者锁芯问题
如果经常是用钥匙打后箱盖的,那是连动杆断了,到修理厂去开。如一直是用摇控器开后箱盖的,那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。
2、没有解锁
没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开。打开前要最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。
3、机体零件故障
后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。
4、五门车一般无法从内部开启
像一些硬派越野车,为了防止在行驶中误触,可能会造成人员的伤亡,一般车内是不会设置后备箱开关的,所以只能在车外开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116901.html
GMT+8, 2026-11-10 23:19 , Processed in 0.128656 second(s), 20 queries .
