查看: 150|回复: 0
奔驰智能照明系统停止运作正常吗?
发表于 2025-9-30 00:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在下车库、过坑过减速带速度较快的时候出现智能照明系统停止运作,且熄火后重新启动车子会恢复正常,这是正常的。如果重新启动后还会出现,或者平时在正常的柏油路出现的也比较频繁,可能是灯泡损坏,大灯控制单元密封性不好,里边进水或很潮湿,导致线路故障。
如果出现“智能照明系统停止运作”提示,可以根据以下判断调节。
1、白天或夜间启动发动机的时候,当灯光自动调节时听一下是否有异响,注意地面上的灯光是否有抖动。抖动停止后是否出现“智能照明系统停止运作”的提示。
2、打开发动机舱,在左右大灯上方各有两个白色的可调节螺丝,用来调节高度和宽度,用一把长点的十字螺丝刀就可以调节。
3、调节幅度不能过大,每调节一次都要熄火重启待灯光自检后查看调节效果。
4、如出现异响或者抖动,注意观察是哪一边的在抖动,就参照另一边调节。并注意自动调节轨迹,如向右转动时发生异响,则向左调节,向上转动是发生异响则向下调节。
5、调整完成后分别用远光和近光向左和向右掉头路试,如出现“智能照明系统停止运作”提示,相应的有问题的那边的车灯的光束形态会发生变化,记下是向那边打方向出现提示的,停车后把该车灯向相反的方向调节。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116944.html
GMT+8, 2026-11-11 02:43 , Processed in 0.060841 second(s), 20 queries .
