查看: 69|回复: 0
怎么判断汽车取暖系统好坏?
发表于 2025-9-30 00:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看散热器和水箱中是否有足够的冷却液,然后启动发动机怠速5分钟后,打开鼓风机,拨动调温键,看看出风口的温度是否有变化,操纵机构是否移动自如,最后观察采暖系统是否漏水等。如果冷却液充足,调温后温度发生变化,调节自如也没有漏水现象,说明汽车取暖系统完好;如果以上四点出现问题则取暖系统坏了。
暖风装置是利用其冷却液从发动机上带走的热量,在冬季为驾驶室玻璃除霜和驾驶员取暖,以改善驾驶员的工作条件,将发动机缸盖出水管上的进水阀打开(阀门手柄扳至垂直位置),发动机中的冷却水由气缸盖经进水管进人暖风散热器,再经出水管进人水泵循环。
汽车取暖系统保养技巧
1、汽车暖风机水箱经过一段时间的驾驶,表面有一层异物及粉尘,如不清理掉,影响散热量。
2、鼓风机电机经过长时间运行,应对电机进行保养及更换,此操作过程必须由专业人员进行判断和保养,不能私自拆卸电机,这样容易造成短路和电机不转,轻者烧保险,严重造成烧线束、着火。
3、电机通风管不能去掉,去掉后,易造成电机过热、烧坏。
4、变速电阻能使电机变挡,如长期使用一、二挡,易使电阻烧断,影响正常使用,发现此问题,应及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116932.html
GMT+8, 2026-11-10 23:59 , Processed in 0.059961 second(s), 20 queries .
