查看: 109|回复: 0
东风日产轩逸仪表盘钥匙灯闪烁?
发表于 2025-9-30 00:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
意思是没有感应到智能钥匙,是因为钥匙电池电量不足了,只需更换钥匙的电池即可。
遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。按其使用方法可分为三类:
1、主动工作方式,原理是通过车身电子模块(ECU,Electronic Control Unit)和车身控制模块(BCM,Body Control Management)来控制车门,只需按下钥匙按键发送开锁/闭锁命令,通过车身电子模块验证后,即可打开/关闭车门。
2、线圈感应工作方式,主要通过将加密的芯片置于钥匙内,在开锁的过程中,通过车身的射频收发器验证钥匙是否匹配来决定是否可以发动引擎,主要用于钥匙没电的特殊情况下汽车仍能正常发动。
3、被动工作方式,是当车主进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别钥匙就会接收到汽车发送的低频信号。
如果这个信号与钥匙中保存的身份识别信息一致,钥匙将被唤醒。钥匙被唤醒后将分析汽车发出的认证口令,并发送相应信号,这些信号经过加密处理,以提高安全性。汽车会对接收信号和汽车内部保存的信息进行比较,如果验证通过,汽车将打开车门锁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116894.html
GMT+8, 2026-11-11 00:47 , Processed in 0.060183 second(s), 20 queries .
