查看: 86|回复: 0
别克新上汽通用别克君越胎压监测系统复位及使用方法?
发表于 2025-9-30 00:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克新君越(询底价|查参配)轮胎压力监测系统主要有两种解决方案,直接系统和间接系统。直接式轮胎压力监测系统是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器直接测量轮胎的气压,并对各轮胎气压进行显示及监控,当轮胎气压太低或有渗漏时,系统会自动报警。间接式轮胎压力监测系统是通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监控胎压的目的。
使用方法:
1、主动式系统是采用在硅基上利用MEMS工艺制作电容式或者压阻式压力传感器,将压力感器安装在每个轮圈上,通过无线射频的方式将信号传送出去,安装在驾驶室里的无线接收装置接收到该压力敏感信号,经过一定的信号处理,显示出当前的轮胎压力。主动式技术的优点是,技术比较成熟,开发出来的模块可适用于各厂牌的轮胎,但缺点同样比较突出,其感应模块需要电池供电,因此存在系统使用寿命的问题。
2、被动式轮胎压力监控系统的传感器采用声表面波(SAW)来设计的,这种传感器通过射频电场产生一个声表面波,当这个声表面波通过压电衬底材料的表面时,就会产生变化,通过检测声表面波的变化,就可以知道轮胎压力的情况。虽然此技术不用电池供电,但是它需要将转发器整合到轮胎中,需各轮胎制造商建立共通的标准才有可能实施。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116908.html
GMT+8, 2026-11-11 00:38 , Processed in 0.082103 second(s), 20 queries .
