查看: 102|回复: 0
空调系统有水有什么影响?
发表于 2025-9-30 00:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、汽车上的孔道很多,进水后非常难清理,久了就会发霉锈蚀。如门板内侧、空调风道、一些结构空腔等。还有曲轴箱、差速器等部位也都有排气孔。2、汽车上的软装饰,污水泡过,易留下难以清理的污痕,而且如果有污水残留,还会继续发霉。
3、汽车上的四轮轴承、半轴的润滑脂等,被水浸泡也会很快变性变质。
4、汽车上的电子设备,电子驻车刹车、音响系统以及一些传感器,被水泡过后如不及时维修,极易留下后患。
5、进气道进水后强行启动,发动机连杆顶弯甚至折断,捅了汽缸壁都有可能,这就大发了。加上其他损失,就有报废可能了。
汽车空调使用注意事项:
1,车用空调系统在冬季时基本处于停用状态 ,在最初的启动前应先检查皮带松紧度 ;空调系统长时间使用后应对空调系统进行一次除尘 、除菌处理 ;开启空调一段时间后观察发动机水温情况 ,若出现水温高的现象 应及时停止空调 。
2,空调不良是最常见的,有可能造成此类现象的原因有:散热不良,水箱外部脏污堵塞,可以清洗一下冷凝器;电子扇不工作,检查相应线路及电子扇电机;再者就是系统压力有问题,过高或过低的系统压力都会使空调不凉。
3,对于空调异味,有可能是空调滤芯堵塞或是蒸发器表面存有异物,需要进行清洁或更换。一般情况下空调滤芯2万公里就需要更换一次。这有一种方法防止延缓异味的产生不妨试一试:当快到达目的地时,将A/C开关关闭,选择室外循环,让自然风吹进驾驶室。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116952.html
GMT+8, 2026-11-11 00:21 , Processed in 0.061965 second(s), 20 queries .
