查看: 112|回复: 0
大众p2279进气系统漏气怎么解决?
发表于 2025-9-30 00:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查空气滤清器到发动机之间的进气系统,看看是哪里漏气。更换新的配件,或前往修理厂或4S店寻求帮助。一般容易出现漏气的地方:真空管、进气软管、节气门与进气歧管、进气歧管与发动机缸盖、如果刹车变硬则是刹车真空助力泵与进气歧管之间的真空软管等地方。
漏气是指发动机进气没有通过节气门或空气流量传感器进入进气道,前者导致怠速异常,后者导致信号异常。正常的发动机转速是靠通过节气门翻版的进气量控制的,进气越多,转速越高(喷油量是按进气量计算的),如果空气不经节气门(露进去的),节气门翻版就无法控制进气量。产生怠速过高,那些气是从外部不经节气门翻版漏进进气管,被吸进发动机燃烧室了。
汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116917.html
GMT+8, 2026-11-10 22:30 , Processed in 0.069617 second(s), 20 queries .
