查看: 141|回复: 0
大众(进口)夏朗用的是什么发动机?
发表于 2025-9-30 00:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏朗搭载了两款发动机,分别是1.4升排量的涡轮增压发动机和2.0升排量的涡轮增压发动机。
搭载的1.4升排量发动机的型号为EA211,2.0升排量发动机的型号为EA888。在动力方面,1.4升版本的最大马力为150匹,最大功率为110kw,最大功率转速5000-6000rpm,最大扭矩为250Nm,最大扭矩转速1500-3500rpm。2.0升版本的最大马力为220匹,最大功率为162kw,最大功率转速4500-6200rpm,最大扭矩为350N·m,最大扭矩转速1500-4400rpm。
大众的EA211发动机和EA888发动机属于经典发动机型号,一般EA211发动机都被搭载在一些紧凑型轿车身上,比如高尔夫、速腾、朗逸等,而EA888发动机被搭载在迈腾、帕萨特、途观、辉昂等车型上。在燃油经济性和动力性方面,EA211发动机和EA888发动机的表现都较为不错,比较均衡。在故障率方面,两者也比较稳定,属于大众中的常青树。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116818.html
GMT+8, 2026-11-10 22:42 , Processed in 0.062234 second(s), 20 queries .
