查看: 90|回复: 0
刹车片5mm需要换吗?
发表于 2025-9-30 00:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要换。一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。
刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,一般首次更换可以在6万-7万公里,其他常规刹车片的更换里程(询底价|查参配)是每行驶 2.5 万 -3 万公里左右。
在选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,尽量选择原厂件,当然原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要贵一些。
如果在维修店更换刹车片,需要非常谨慎,因为有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险。所以,在价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116760.html
GMT+8, 2026-11-11 16:52 , Processed in 0.069142 second(s), 20 queries .
