查看: 176|回复: 0
东风日产轩逸钥匙拧不动?
发表于 2025-9-30 00:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种可能是方向盘锁死了,需要用力转动一下再拧钥匙;另一种是点火锁芯坏掉了,建议到修理厂去检修一下看是哪种可能。如果点火锁芯坏掉了换好后需要重新进行编程的。
汽车智能无钥匙进入系统简称PKE(PASSIVEKEYLESSENTER),该产品采用了世界最先进的RFID无线射频技术和最先进的车辆身份编码识别系统,率先应用小型化、小功率射频天线的开发方案,并成功的融合了遥控系统和无钥匙系统,沿用了传统的整车电路保护,真正的实现双重射频系统,双重防盗保护,为车主最大限度的提供便利和安全。
由于智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常将智能车钥和手机放在一起不可避免会导致后者出现失灵现象,因为智能钥匙中的芯片有时会受到手机频率的干扰,可能导致钥匙的遥控功能暂时失灵。此外,如果智能钥匙接收高强度无线电波,则其可能过度消耗电池电量。因此,不要将智能钥匙放在电子装置附近,例如,电视或者个人电脑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116895.html
GMT+8, 2026-11-11 03:47 , Processed in 0.060403 second(s), 20 queries .
