查看: 127|回复: 0
正时皮带需要多久换一次?
发表于 2025-9-30 00:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车辆行驶到6万到10万公里时更换正时皮带。不同的车型,更换时间也有所不同。最直接的判断方法是参考汽车使用手册,在手册上有一份关于正时皮带更换时间的说明。
通常正时皮带的更换周期约为60000公里,而正时链一般不可更换,少数车型需要更换的里程超过100000公里。一般来说,正时皮带更耐用,它在车辆中起着重要的作用。正时皮带是发动机不可缺少的组成部分,是发动机正常运转的保证之一。如果正时皮带断裂,后果将非常严重,将会造成发动机活塞运动混乱,火花塞点火和进气不匹配,导致发动机气缸严重报废。
在日常使用中,我们必须定期检查损坏情况。磨损或松动,任何损坏或缺陷最终将导致皮带断裂和局部挤压成块,过度的张力甚至可能导致裂缝。因此,必须注意定时进行维护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116806.html
GMT+8, 2026-11-11 05:36 , Processed in 0.059182 second(s), 20 queries .
