查看: 71|回复: 0
东风日产轩逸遥控钥匙失灵怎么办?
发表于 2025-9-30 00:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸遥控钥匙失灵一般都是电池快要没电所导致的,沿钥匙中间的缝掰开遥控钥匙,换上一颗新的钥匙就可以了,不行进行遥控器的重新匹配。
遥控钥匙失灵怎么办
1.首先进入车内关好所有车门,然后用主驾驶中控钮锁车。
2.然后将钥匙插拔6次,中控门锁会自动弹开,双挑灯会亮一次。
3.弹开后用锁钮再锁上车接着用钥匙插入拧到ACC档位,然后按遥控器任意键,门锁动作(需要在增加的:再一次用锁车钮锁车,按遥控锁键中控动作)。匹配完成后拿下钥匙,开车门,关好门测试。
另外,由于智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常将智能车钥匙和手机放在一起不可避免,会导致智能车钥匙出现失灵现象,因此,不要将智能钥匙放在电子装置附近。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116899.html
GMT+8, 2026-11-11 04:17 , Processed in 0.060218 second(s), 20 queries .
