查看: 150|回复: 0
面包车后桥油需要换吗?
发表于 2025-9-30 00:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要更换。但面包车后桥油的更换周期并没有定数,需要根据汽车的驾驶状况和行驶环境来决定的。其次,不同油液品牌的时间可能是不一样的,一般为20000-30000km左右更换一次。如果在日常保养中发现后桥油有明显的变色或者变稀的情况,就需要立即进行更换了。
齿轮油主要指变速器和后桥的润滑油。它和机油在使用条件、自身成分和使用性能上均存在着差异。齿轮油主要起润滑齿轮和轴承、防止磨损和锈蚀、帮助齿轮散热等作用。汽车齿轮油用于汽车转向器、变速器以及驱动桥等齿轮传动机构中,由于齿轮传动时表面压力高,所以齿轮油对齿轮的润滑、抗磨、冷却、散热、防腐防锈、洗涤和降低齿面冲击与噪声等方面起着重要作用。
面包车后桥油的作用:
(1)润滑传动系统,减少齿轮及其它运动部件的磨损,保证传动系统正常运动,延长使用寿命。
(2)减少齿轮传动外的摩擦和传动损失,提高机械效率。
(3)冷却传动机件。齿轮传动,由于齿面接触摩擦会产生大量热量,如不及时散发掉,就会在齿面局部造成高温,严重的还会造成烧蚀和粘接。齿轮油在循环润滑过程中不断将热量带走,通过空气与传动机构壳体散发出去,保证传动机件正常工作。
(4)防止腐蚀与锈蚀。
(5)降低齿面冲击与传动噪声。
(6)齿轮油有洗涤作用,能不断将结在齿轮表面的污染物和固体颗粒冲洗干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116764.html
GMT+8, 2026-11-11 05:07 , Processed in 0.067886 second(s), 20 queries .
