查看: 177|回复: 0
换汽缸垫铁垫需要打胶吗?
发表于 2025-9-30 00:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
须要重新打密封胶,这样才能让气缸更加密封住。汽缸垫功用是填补气缸体和气缸盖之间的微观孔隙,保证结合面处有良好的密封性,进而保证燃烧室的密封 防止气缸漏气和水套漏水。
发动机缸垫更换流程:
1、拆下气门室盖和衬垫。
2、拆下气门摇臂总成,取出气门推杆。
3、按照从两端向中间呈对称顺序分三次逐步松开并拆下缸盖螺栓,取下气缸盖和缸垫。
4、清除气缸体、气缸盖接合面的钻着物。
5、将新气缸垫光滑的一面或翻边较宽的一面朝向气缸体。若是铸铁气缸体、铝缸盖时则相反。
6、安装气缸盖时应先用定位螺栓将气缸盖定位。待其他缸盖螺栓用手拧紧后再把定位螺栓拆去,装上缸盖螺栓。
7、用扭力扳手按与拆卸时相反的顺序分2-3次逐渐拧紧到标准力矩。
8、按原位装复气门推杆、气门摇臂总成。检查调整气门间隙后,装复衬垫和气门室盖。
由于材料膨胀系数的不同,为了防止受热后缸盖螺栓的膨胀大于铸铁缸盖的膨胀而使压紧度降低,对于铸铁缸盖要在发动机达到正常工作温度时再进行第2次扭紧,铝合金缸盖于其膨胀系数大于钢,所以在发动机热起后,压紧力会更大,故只需在冷态下一-次扭紧即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116805.html
GMT+8, 2026-11-11 03:47 , Processed in 0.101586 second(s), 20 queries .
