查看: 78|回复: 0
东风日产轩逸汽车水箱多长时间加一次水?
发表于 2025-9-30 00:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸(询底价|查参配)要是发现水箱防冻冷却液低于最小值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加。另外两年或每行驶3-4万公里更换一次水箱里的水,使用频率高的车辆应视情提前更换,在还未更换防冻冷却液期限内,需要注意的是,这里说的水指的是防冻液。
一般来说,国产车防冻液和进口车防冻液不能混用,因此在选购时要根据自己车辆属地选择合适的防冻液。因为进口车里的防锈剂、消泡剂和色素与国产车防冻液的化学成分不一致,如果混用会引起化学反应,引发结垢、腐蚀等不良后果。
汽车水箱加水步骤
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;
5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116716.html
GMT+8, 2026-11-11 04:37 , Processed in 0.061286 second(s), 20 queries .
