查看: 96|回复: 0
首保需要换什么东西?
发表于 2025-9-30 00:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车首保主要就是更换发动机机油,机油滤清器和空气滤清器,还会检查一些其他的项目。
在经常开车用车的情况下,普通的矿物机油平均5000公里更换,半合成机油7000公里更换,全合成机油比较长有个10000公里。但是这个只是平均大概的数值,跟行车路况和发动机工作环境有关系,如果你经常短途驾驶的话,矿物机油3500公里就需要检查是否需要更换。
机油滤清器,又称机油格。用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。轿车和商用车均为半年更换一次。
空气滤清器空气滤清器由滤芯和壳体两部分组成。空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次(沙漠,建筑工地等)。空气滤清器的使用寿命,轿车为3万公里,商务车为8万公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116809.html
GMT+8, 2026-11-17 21:40 , Processed in 0.062580 second(s), 19 queries .
