查看: 185|回复: 0
荣威rx3刹车油需要多久换?
发表于 2025-9-30 00:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx3的刹车油一般更换周期为2年或4万公里,更换一次的价格在200元左右。虽然刹车油的更换周期比较长,如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,导致刹车失灵!因为刹车油系统总会发生磨损,同时刹车油会吸收空气中的水分,发生氧化、变质等现象,容易导致刹车油变质过期,使用效果变差。所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意,当然最好还是能预防性的定期更换。
更换方法:
先将车至于平地,熄火拉好手刹。将右后部用千斤顶支撑将右后车轮拆下(参考怎样自己动手更换备胎),找到分泵放油口,把预备好的40公分长的橡胶管管口套住分泵放油口,目的是为了费油流出时不污染地面或车体。管口另一端放入广口瓶中。用小开口扳手扳住分泵放油口底部的外六方,此时让另一人上车踩住制动踏板,把小扳手逆时针扳动(这是拧松分泵放油口的动作),此时废油开始流入广口瓶中,发现流速明显减弱时顺时针扳回扳手(这是拧紧分泵放油口的动作),然后喊松,驾驶位置的人松开制动踏板。再次拧松分泵放油口,然后喊踩,驾驶员位置的人再次踩下制动踏板,这样反复4次后,驾驶员下车向刹车油储液罐内加注新刹车油。加满。回到驾驶员位置继续前面的操作,直到排出的废油变得清澈,证明新油已经顶出。最后顺时针扳回扳手后,然后喊松,驾驶员把制动踏板放松。拔下橡胶管,用软布把分泵放油口擦拭干净,再让驾驶员踩几次制动踏板,观察是否有油液渗出,以便确定分泵放油口已经拧紧。安装回右后车轮,此时完成一个车轮分泵的放油步骤。依次类推,把另外三个车轮分泵的废油都放出。
最后把新刹车油添加到上下限刻度线之间,最好接近上限。注意刹车油对车漆和皮肤具有腐蚀性,如果弄到上面要及时清除。刹车油具有吸湿性,因此添加好刹车油后一定把盖子拧紧,防止空气中的水汽被吸入。着车原地多踩几脚刹车,感觉不软,观察地面没有新的油污,进行路试,随后的一周每次用车后检查刹车油的油位,如果没有变化就确定换油操作成功。如果有减少的现象,要检查各个车轮分泵的放油口是否拧紧,这一点非常重要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116814.html
GMT+8, 2026-11-11 16:52 , Processed in 0.071909 second(s), 20 queries .
