查看: 161|回复: 0
新东风日产逍客备胎是全尺寸吗?
发表于 2025-9-30 00:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新逍客的备胎不是全尺寸,还是非全尺寸的,非全尺寸的意思即轮胎的胎面宽度与原配轮胎的不同,一般都比4轮轮胎的宽度要小,例如正常轮胎的宽度是205.而非全尺寸备胎的宽度大概是100-120左右。但轮胎的整个直径是和全尺寸轮胎一样的,换一种说法也就是说高度是一样的。
非全尺寸的备胎重量轻,体积小,不侵占后备箱的空间。非全尺寸备胎减轻了重量就意味着多少会减少油耗,从而获得更多动力。非全尺寸备胎比普通要小因此不会太多的占用后排的空间同时也降低了成本,在汽车空间设计时也会考虑到这方面的因素,汽车备胎一般放在汽车后备箱之下。
非全尺寸备胎在更换后也有诸多限制,非全尺寸轮胎不能当作常用胎,它的限速一般为80km/h,负载质量也非常小,最好不要放在转向轮。非全尺寸备胎是在轮胎抛锚时可以帮助你将车子开到修理厂。
全尺寸备胎同于普通轮胎,如果不是长期跑长途的话完全没有必要配置全尺寸轮胎,主要是全尺寸轮胎占据空间比较大,另一方面全尺寸轮胎也是有保质期的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116731.html
GMT+8, 2026-11-11 03:55 , Processed in 0.088573 second(s), 20 queries .
