查看: 174|回复: 0
冬天汽车玻璃水需要换吗?
发表于 2025-9-30 00:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冬季需要换防冻玻璃水。因为汽车挡风玻璃的干净程度关系到驾驶视线和驾驶安全,而防冻的玻璃水具备清洗和防冻性能,防冻效玻璃水在寒冷的冬天可以有效避免玻璃水结冰。
汽车挡风玻璃清洗液的俗称。属于汽车使用中的易耗品。 优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。汽车挡风玻璃水俗称玻璃水。
当车前挡风玻璃透明度下降的时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个明朗清晰的视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。
一种夏季常用的,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物;一种专为冬季使用的防冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施;一种是特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。
用水代替玻璃水:这个风险相对小一些。但需要留意的是,普通的自来水同样含有较多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水。长期使用可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。其实,清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116758.html
GMT+8, 2026-11-11 05:10 , Processed in 0.123696 second(s), 20 queries .
