查看: 126|回复: 0
更换正时皮带都需要换什么部件?
发表于 2025-9-30 00:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换正时皮带还需要同时更换相应的涨紧轮和水泵,涨紧轮的作用是用来调节正时皮带的松紧度的,一般跟正时皮带一起换,以免后顾之忧,其他零件无必要情况不用换的,只要定期去保养就行了。
正时皮带(Timing belt)是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,自身变化量小而且易于补偿。显而易见皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带。
汽车发动机工作过程中,在汽缸内不断发生进气、压缩、爆炸、排气四个过程,并且,每个步骤的时机都要与活塞的运动状态和位置相配合,使进气与排气及活塞升降相互协调起来,正时皮带在发动机里面扮演了一个“桥梁”的作用,在曲轴的带动下将力量传递给相应机件。有许多高档车为保证正时系统工作稳定,采用金属链条来替代皮带。由于车辆正时齿形皮带断裂后会造成发动机内部气门损坏,危害较大,故一般厂家都对正时皮带规定有更换周期。正时皮带的更换:三年或5万公里,新车时间可以适当延长一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116761.html
GMT+8, 2026-11-11 04:28 , Processed in 0.059305 second(s), 20 queries .
