查看: 110|回复: 0
刹车油含水量4%需要换吗?
发表于 2025-9-30 00:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要换,刹车油含水量到了3%就需要立刻更换,按照汽车使用手册规定,汽车使用的刹车油更换周期为两年,具体的更换时间需要按照汽车的使用状况来决定。
制动液有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传到液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
购买制动液注意:
一是尽量到资质合格的大型销售场所购买,以防假冒伪劣产品;更换制动液时,最好使用专业设备进行更换。
二是尽量购买长期为汽车厂提供配套制动液的生产厂家的产品,确保质量可靠,性能稳定。同时,
三是在种类选择上,最好选择合成制动液,不要购买已淘汰的醇型制动液。
当驾驶员检查缺制动液时,应及时补充同种制动液,每逢更换制动液,拆修制动管、制动软管、制动主缸或分缸,或感觉制动踏板过软且无泄漏之外,则管路中由于频繁使用已有空气,应及时进行排气,调试刹车。排气要从远离总泵的分泵开始。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116765.html
GMT+8, 2026-11-11 03:55 , Processed in 0.059917 second(s), 20 queries .
