查看: 82|回复: 0
日产东风日产轩逸变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-30 00:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般三年或8万公里更换一次,没有统一的规定标准。如果出现汽车加速不良,松油有明显拖滞感,油耗高,变速箱油液明显发黑就需要及时更换。变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。
变速箱油根据变速器类型的不同分为两种类型:手动变速箱油和自动变速箱油。通常变速箱油有3个作用:一是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热;二是润滑,使挡位结合更加顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。
换变速箱油也要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。通常,自动变速箱油一般情况下建议每行驶4万多公里更换一次。车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换波箱油,如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。而手动变速箱油由于其变速器内部结构相对简单,精密度不高,技术也较为成熟,手动变速箱油主要起润滑作用,一般的家用车是3年或者10万公里左右更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116715.html
GMT+8, 2026-11-11 03:56 , Processed in 0.062050 second(s), 20 queries .
