查看: 79|回复: 0
新车车身小范围磕碰是否需要喷漆?
发表于 2025-9-30 00:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要的,车身发生磕碰发生掉漆需要进行喷漆处理,否则日常月久掉漆的漆面会被雨水渗透,产生锈迹发生腐蚀。
如果车子只是轻微刮花,刮痕也不深,只是最表层的车漆刮伤而已,可以通过打蜡来修复被刮花的车漆。不过如果已经伤到车身面漆,部分面漆已经脱落的话,那么可以尝试自行补漆来修复。需要在网上购买同色号的补漆笔套装,里面会有相应齐全的补漆工具,例如砂纸、补土、研磨剂等等。刮痕如果已经伤到车身底漆甚至变形,这种情况已经非常严重,如果不及时处理,以后会发展成生锈。要修复车身底漆以及变形,需要把相应部位的车漆磨掉,然后进行钣金修复,最后重新涂上各层油漆。这种情况的修复费用相对较高,低的话300-500一面;如果修复面积大,并且车漆品质高,那么价格可高达上千元。
如果刮痕比较轻微,并不是很影响美观,那最好不要出险,因为这样不合算,自己去打个蜡或者修补一下就可以了。如果刮伤严重,车身明显变形,并且是被对方剐蹭,对方在场可以进行协商;如果对方逃逸,最好报警处理,让交警到场开责任认定书,然后再拨打保险公司报案。这种是对方肇事逃逸,自己投保的保险公司只负责赔偿70%。另外,划痕险是一种附加险,针对的是车身漆面的划痕,若是划痕太大或者开裂或者出现坑就属于车损险的理赔范围,划痕险的赔付率普遍在200%-300%之间,大多数保险公司只针对新车或两三年的车龄承保。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116747.html
GMT+8, 2026-11-11 04:27 , Processed in 0.060455 second(s), 20 queries .
