查看: 165|回复: 0
新车磨合期可以经常满载吗?
发表于 2025-9-30 00:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期不可以经常满载,新车满载对发动机变速箱的磨合不利,汽车磨合时车辆满载,发动机变速箱某些地方会出现过度磨损。现在的汽车出厂时的精度就很高了,不像以前那样磨合有严格的要求,不要超过最大载重量的百分之九十。
磨合也叫走合。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程(询底价|查参配)。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。
出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患。另外,新零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116660.html
GMT+8, 2026-11-11 05:11 , Processed in 0.059406 second(s), 20 queries .
