查看: 125|回复: 0
新车磨合期注意哪些事项?
发表于 2025-9-30 00:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
忌负荷超重,忌紧急制动,忌过早更换润滑油,忌起步不热车,忌超速。
新车在磨合期承载太多东西,会对机件造成损坏。因此,在最初的1000公里内,国产车建议不要超过额定载荷的75%左右,进口车建议不要超过额定载荷的90%。并且,建议选择相对平坦的路面行驶,避免过大的震荡和冲撞,减少车身和动力系统的负荷。汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油的黏度要低,散热性要好,清洗性、抗氧化性能优越。因此在新车的磨合期内,机油要按照厂家规定的时间更换。
新车在起步前一定要先进行预热,所谓的预热实际上就是给发动机一个充分润滑的时间。如果车主购买的是涡轮增压的车型,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少也要在1min以上。忌超速,新车磨合期内有较严格的速度限制,要严格遵守厂家的磨合速度限制,而且在行驶中要注意观察发动机的转速表和车速表,保证发动机在中速工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116672.html
GMT+8, 2026-11-18 18:22 , Processed in 0.103767 second(s), 19 queries .
