查看: 127|回复: 0
买新车注意事项是什么?
发表于 2025-9-30 00:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查随车资料是否齐全完备。2、仔细确认是否是样车。3、合格证、产品说明书、发票、保修卡等,尤其是查验合格证,一一对照。 4、检查合格证上的出厂日期和发动机铭牌。
光线充足时才能发现车身漆面一些细小的瑕疵,所以尽量在阳光充足的时间提车。有些4S店会让顾客在室内验车,但是车库里往往光线不济,所以务必将车辆开到光线充足的地点进行验车。
可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。可以斜对着日光方向观察,同时多换几个角度进行观察。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身,车门外边缘,左右外后视镜等易受损部位无色差。
正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到,如果前后轮都不见胎毛踪迹但里程表只有几公里的,那就该深刻怀疑下这台车是否真的是新车了。
每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。这个道理和购买手机时常说的“三码合一”是同一个概念。另外,查看铭牌上的出厂年月,提车时间和出厂时间差距不要在三个月以上,因为车辆静置太久不动的话机油黏性等会发生变异,有些线路也容易老化生锈。
依次检查各项灯光,示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等。虽然看起来很多很繁杂,但还是希望能耐心检查,灯光是保证行车安全的必备要素,千万不能马虎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116622.html
GMT+8, 2026-11-11 03:29 , Processed in 0.059624 second(s), 20 queries .
