查看: 105|回复: 0
新迈腾天窗异响解决办法是什么?
发表于 2025-9-30 00:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查天窗滑轨,可以适当添加一些润滑脂。检查天窗的固定情况,也可能是天窗螺丝松动导致的异响,拧紧螺丝即可。
外观上。新迈腾车身尺寸长为4866mm,宽为1832mm,高为1464mm,轴距的变化较大,达到了2871mm。前脸采用了加宽的条幅式镀铬格栅,简洁连贯的线条一笔勾勒了新迈腾的核心,配合两侧矩形设计的前大灯与全新宽幅镀铬前雾灯,使新迈腾拥有更强大的视觉冲击力。配置方面,新车将全系标配前排正面、侧面气囊以及侧气帘,全方位8探头雷达、电子手刹、自动驻车、ESP车身稳定系统、胎压监测系统、蓝牙、LED尾灯、真皮座椅等。动力上,有1.4T 和2.0T两种配置。1.4T 发动机最大功率110kW,最大扭矩250N·m。2.0T 发动机有高低两个功率,高功率版本最大功率162kW,最大扭矩350N·m。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116642.html
GMT+8, 2026-11-11 02:06 , Processed in 0.061572 second(s), 20 queries .
