查看: 151|回复: 0
新车磨合期转速多少正常?
发表于 2025-9-30 00:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车初期磨合,转速不要超过2300转为好。500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下。
而500至1000公里,这个里程量为中期磨合阶段,在这个磨合的阶段中可以适当的提高一些速度,但基本控制在九十公里每小时是比较好,转速不要超过2500转以上。
适当的提高速度可以促进发动机的磨合,同时也可以监测车辆在提速的时候是否会出现一些异常的情况。超过1000公里之后就要属于后期磨合的阶段了,在这个阶段速度可以提到110公里,其实车辆的磨合期就是一个循序渐进的过程,慢慢的加快速度可以更好地去激发车辆的最佳性能。但对于自动挡的车辆来说转速最好不要超过三千转会比较好。
10000公里以后,如果能够有机会连续行驶,则很快就能尝到甜头,那就是车辆的噪音明显下降。连续5个小时的运转,发动机活塞、汽缸的磨合相当完全,形成镜面配合,油膜气密性大增。刹车系统磨合应轻缓,避免紧急制动。实际上,新车的制动效果不好,更要保持安全距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116675.html
GMT+8, 2026-11-10 22:47 , Processed in 0.075890 second(s), 20 queries .
