查看: 151|回复: 0
东风日产逍客油门踏板有限位可以拆除吗?
发表于 2025-9-30 00:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 可以拆除,油门踏板处有固定螺丝,拧下螺丝后可直接拆掉。日产逍客汽车踏板限位就是油门踏板下方有一个凸起,油门踏板的最低位置就是这个凸起限位来控制的,防止发动机转速太高。
限位器是一种为了保护机器及其使用者的安全装置,常见于汽车和起重机上。加速踏板又称油门踏板,主要作用是控制发动机节气门的开度,从而控制发动机的动力输出。加速踏板的主要作用是控制节气门的开度,从而控制发动机的动力输出。当油门电阻向下踩到一定程度后就达到了取样的极大值,再踩下去也没用了,可以限制滑动变阻器滑到最下端的时候造成油门电阻损坏。
逍客汽车的加速踏板通过油门拉线或者拉杆和发动机的节气门相连,驾驶员踩踏加速踏板时直接控制的是节气门。而现在很多车辆都采用电子油门,加速踏板和节气门不再使用油门拉线连接。电子油门的加速踏板上安装有位移传感器,当驾驶员踩踏加速踏板时,ECU会采集踏板上位移传感器的开度变化以及加速度,根据内置的算法来判断驾驶员的驾驶意图,然后向发动机节气门的控制电机发送相应的控制信号,从而控制发动机的动力输出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116547.html
GMT+8, 2026-11-11 00:45 , Processed in 0.083840 second(s), 20 queries .
