查看: 128|回复: 0
东风日产逍客起步的时候后面有啾一声怎么回事?
发表于 2025-9-30 00:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客起步时候异响是由于离合器故障、变速箱故障、下支臂故障或内球笼磨损等情况造成的,建议到当地的4S店进行检测与维修。平时用车养成上车前检查轮胎及轮毂螺丝的好习惯,防止发生螺丝丢失飞轮的事故。同时也应对车身情况,轮胎变形情况进行检查。观察和聆听车运行声音,一旦发现车运行中有异响,一定要仔细检查。
如果是停放一段时间后起步的时候出现的异响,并且后面就不会出现,那么停车后拉起手刹,制动分泵抵住刹车片进而起到驻车制动的效果。启动时放下手刹,制动分泵没有及时回位,而在分泵的压力下,刹车片和刹车盘仍然紧密贴合,在车辆启动时,刹车盘旋转将刹车片甩开而造成异响。这个属于正常情况。但如果异响严重,则建议到4S店具体检查异响原因。
逍客起步时的注意事项:
1、当开手动挡车,起步时油离配合要好。在正常的起步中,要求起步平稳、安全,要有正确的驾驶姿势。起步时要注意选择挡位,要根据汽车所处的条件、道路和坡度等具体情况来选择。一般在平坦、坚实的道路或场地上,应选用1挡或2挡起步。
2、如果操作不当,不仅起步不顺利,车辆出现抖动,还会损伤汽车机件。因此,汽车起步时应遵循必要的操作程序。上车后调整座位,系好安全带。左脚踩下离合器,挂一挡。打左转向灯,按喇叭示意。
3、启动发动机后,观察其运转情况,观察各仪表的指示。发动机启动运转正常后,经确认汽车周围无障碍,具备汽车起步的一切条件,用左脚将离合器踏板踩踏到底,使离合器彻底分离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116546.html
GMT+8, 2026-11-11 04:38 , Processed in 0.071493 second(s), 20 queries .
