查看: 141|回复: 0
轮胎一次换4个还是2个?
发表于 2025-8-30 08:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎一次换4个,因为四个轮胎都是一样的花纹,一样的磨损程度,可以让汽车四个车轮的抓地力都是一致,如果不同轮胎花纹和磨损程度一起使用,也需要让相同花纹和磨损程度的轮胎在同一个车轴上,避免因为轮胎抓地力不同影响性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,同时还要求具备较高耐磨性和耐屈挠性,以及较低的滚动阻力与生热性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58575.html
GMT+8, 2026-9-27 04:56 , Processed in 0.189934 second(s), 20 queries .
