查看: 178|回复: 0
新车磨合期需注意什么?
发表于 2025-9-30 00:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在买新车的人越来越多。有必要提醒车友的是,千万不要忽视新车磨合期内要注意的问题,因为这影响到爱车今后的油耗和使用寿命。
新车磨合期主要有以下注意事项:
1、忌过早换油:汽车初装油是磨合期专用润滑油,要求机油黏度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂。所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
2、忌紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷。在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
3、忌负荷过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%~80%。
4、忌跑长途:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作时间会增加,易造成机件磨损。
5、忌高速行驶:新车磨合期内有速度限制,国产车时速一般在40~70公里,进口车一般在100公里内。当油门全开时,车速不能超过最高时速的80%。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116618.html
GMT+8, 2026-11-11 03:46 , Processed in 0.058725 second(s), 20 queries .
