查看: 89|回复: 0
夏天雨天驾驶怎么防滑?
发表于 2025-9-30 00:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天驾驶最怕车辆滑行,在滑行中,制动根本不起作用。慢速行驶、不急转弯、不急打方向盘、握紧方向盘都能在夏天雨天防滑。
雨中高速行车,轮胎和路面间的积水难以排出并会因产生的水压将车轮上浮,形成汽车在水面上滑行的迹象,也称“水滑现象”。这是高速行车的特有现象,此时制动、转向都会失效,极易使车辆失去控制而出现侧滑或打转。
防止车轮侧滑。雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。
当四轮打滑时,车主会感觉到车辆向前猛冲速度比平时要快。这时我们先让前轮找到抓地力,收油门,不踩刹车,轻点离合,所有动作尽可能轻柔。让车辆慢慢行驶直至打滑现象消失为止。
若遇到前轮打滑,即方向盘无法转动,车辆朝前方直冲,直至碰撞障碍物时方停车。此时记住等车轮转动后方向盘才可转动,直至回复正常,反复踩刹车,使得油路达到最有效的工作状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116542.html
GMT+8, 2026-11-11 05:45 , Processed in 0.063581 second(s), 20 queries .
