查看: 72|回复: 0
新车磨合期后耗油差多少?
发表于 2025-9-30 00:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期后一般来说会下降个1.5个到2个油,首先肯定的是新车磨合期后,油耗肯定会下降,但是不会下降很多。具体的还是要看车型而论,这也需要新车在磨合期中要磨合好,否则可能会适得其反。
新车磨合期后一般来说会下降个1.5个到2个油:
1、新车磨合期对汽车的使用寿命及油耗影响很大,它是通过各零部件之间的相互摩擦及咬合,使接触面更顺滑,配合更严密,以此达到最佳的运行状态,因为磨合期的磨损会使零件表面拉伤造成疤痕,这个粗糙的疤痕会增大摩擦阻力,这个疤痕还会容纳金属屑、油泥等含颗粒的杂物,这些杂物在运动中会使磨损继续扩大,最终会引发故障,所以磨合质量决定着整车的寿命。
2、磨合是一个慢慢进行的过程,不能够贪图快而忽略了一些问题,一般来说磨合期分为三个阶段,在前500公里,可以尝试在时速60-70公里行驶,转速不要超过2200转为最佳;在500-1000公里之间,可以提高时速到90-100公里,转速在2500转以下为最佳,这样可以促进磨合;1000公里之后,时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116664.html
GMT+8, 2026-11-11 02:43 , Processed in 0.074434 second(s), 20 queries .
