查看: 82|回复: 0
新车应该注意什么?
发表于 2025-9-30 00:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车应该注意:忌紧急制动,忌负荷过重,忌高速行驶,忌过早换油,忌起步不热车,保证燃油品质等。另外要记住,新车一定要坚持例行检查,提前发现和排除问题,以防后患。
忌紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷。
忌负荷过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。
忌高速行驶:要有速度限制,且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表。
忌过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,要按照厂家规定的时间更换。
忌起步不热车:新车在起步前一定要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型。
保证燃油品质:加油时一定要选择正规的加油站,加符合原厂规定的汽油,不要图便宜去小加油站加,如果加了劣质汽油会对汽车造成很大的损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116611.html
GMT+8, 2026-11-11 02:25 , Processed in 0.057463 second(s), 20 queries .
