查看: 72|回复: 0
现代ix25音响均衡器怎么调?
发表于 2025-9-30 00:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用。
音响调节方式:
1.点开主界面设置的按钮,中间能看到“音响”的选项,点击进去,就能看到“平衡/衰减”、“均衡器”、“自适应车速调节”、“环绕音效”和“AUX音量补偿”的调节界面。“平衡/衰减”包含了BALANCE和FADER,而“均衡器“则包含了TRE、BASS和SUBW,另外还有自适应车速调节和AUX音量补偿的功能。
2.点击”平衡/衰减”选项,会出现车内前后排的示意图,中间那个黄色喇叭图标是音源的中心,我们可以通过点击前、后、左、右和中五个方向调节;也可以直接用手点击屏幕上的位置,喇叭会跟着到指尖,音源的方向也随之改变。通过左中右前后的调节,我耳朵可以清晰的知道音源在那个位置。
3.调好音源的位置后,开始要调节均衡器,均衡器包括高音、中音、低音三类;同样可以通过手点击屏幕或者直接用手点击自己要的效果。中间白线是平衡点,可以把高音、中音和低音提高或调低,以满足自己对不同音效的追求。
4.自适应车速调节,车载音响的音量会随车速的变化而变化,车速提升,音量也会跟着提高;车速降低,音量也降低。可以选择关闭,或者调节1、2、3挡的敏感度,3最高,1最低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116582.html
GMT+8, 2026-11-11 00:22 , Processed in 0.084029 second(s), 20 queries .
