查看: 96|回复: 0
现代北京现代瑞纳发动机油什么型号?
发表于 2025-9-30 00:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳(询底价|查参配)发动机油使用的是北京现代原厂机油,标号为5W20。如果行驶环境较为恶劣的,经常在拥堵路段行驶、车辆年限比较久的则可以使用标号5W30的机油。
如果在寒冷天气下使用SAE 10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因此北方地区推荐使用SAE 0W 20, 5W 20或5W 30的发动机机油。而使用0W-20的机油可最大程度地节省燃油。
日常添加机油时,要根据机油尺上的刻度决定需要添加的机油量。瑞纳发动机引擎上都配有机油标尺,机油标尺基本上都有两个刻度,一个代表机油量最高的点位,一个代表机油量最低的点位,机油量最佳的状态是指处在最高和最低刻度中间。如果接近最低点位就需要添加机油了,但是添加机油最好不要接近或超过最高点位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116491.html
GMT+8, 2026-11-11 03:30 , Processed in 0.058734 second(s), 20 queries .
