查看: 78|回复: 0
新车多久做首保合适?
发表于 2025-9-30 00:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车第一次保养比较特殊,它不像之后的汽车保养都是根据一个周期,一般来说,汽车首保时间在3-5个月,首保里程在3000公里-5000公里,甚至有些车长达8000公里。
新车在第一次首保前,也就是车辆的磨合期,虽然现在磨合期的规规矩矩少了很多,但是并不意味我们可以肆意妄为,以下几项我们还是要注意的:
1、对于车速,不会要求你匀速行驶,不要超过最大速度的2/3即可,发动机转数不要超过3000-3500(不同车企对发动机转数要求不一样),不要急加速、不要急刹车。
2、不要超载,注意检查胎压、冷却液、刹车油。
3、驾车下长坡时要注意控制车速,不要突然利用发动机阻力减速,手动档车型提前进行档位预判,不要在不适当的速度换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116432.html
GMT+8, 2026-11-14 08:37 , Processed in 0.058738 second(s), 20 queries .
