查看: 76|回复: 0
新款上汽大众桑塔纳正时皮带怎么对?
发表于 2025-9-30 00:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
保持第一缸活塞位于上止点位置,曲轴正时皮带轮外边缘上的缺口与带轮室上的凸起的“ | ”标记对齐,使用专用的工具将喷油泵正时皮带轮固定后,按规定力矩拧紧螺母。带轮上已作了装配标记,装配线装配改为按记号装配。
正时皮带(Timing belt)是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,自身变化量小而且易于补偿。显而易见皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带。
正时皮带的作用是起到承上启下的,上部连接是发动机缸盖的正时轮、下部连接是曲轴正时轮;正时轮连接的是凸轮轴,这个凸轮轴上有凸轮,它的接触点是小摇臂,摇臂通过正时皮带带来的动力产生压力,起到顶起的作用;顶起进气门的作用是让雾化的汽油进入缸体,顶起排气门的时候是让废气排出缸体;当凸轮轴凹陷(注:不是凸起的地方)的地方同时接触小摇臂的时候,这时候进气门、排气门都关闭,压缩比产生、分电器打火,内燃开始并产生动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116419.html
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.058803 second(s), 20 queries .
