查看: 166|回复: 0
现代北京现代瑞纳适合什么机油?
发表于 2025-9-30 00:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳适合用5W-20或5W-30机油,其实只要是相同规格型号的机油都可以使用。
如果在寒冷天气下使用SAE10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因北方地区推荐使用SAE 0W 20, 5W 20或5W 30的发动机机油。而使用0W-20的机油可最大程度地节省燃油。
原则上使用全合成机油的换油周期肯定比矿物油要长,一般矿物油的换油周期基本都在5000公里左右,全合成油可以用到7500-10000公里左右。从时间来说,无论是矿物油还是全合成机油,都别超过1年。当然,上述情况主要是针对中国市场说的。在欧洲,有些车的换油周期的确比较长,有15000-20000公里,甚至还有30000公里的,这主要是基于当地的燃油质量比较好,杂质和含硫量较低、当地空气质量好,并且和路况有关系。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116499.html
GMT+8, 2026-11-14 08:36 , Processed in 0.058091 second(s), 20 queries .
