查看: 90|回复: 0
新款上汽大众帕萨特正时怎么对?
发表于 2025-9-30 00:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特B5的正时分为大正时和小正时,大正时是曲轴和凸轮轴的正时,用的正时皮带,在曲轴皮带轮和凸轮轴皮带轮都有标记,分别将标记调到12点位置对准机体上的标记就可以了,还有一个是小正时,就是进气凸轮轴和排气凸轮轴的正时,用的是正时链条,排气凸轮轴链轮内缘处有一个缺口应对准最后一道轴承盖上的三角形标记、进气凸轮轴标记和排气的标记一样。然后数一下两个凸轮轴链轮标记之间的链接数应为16个。
新款帕萨特对正时步骤:
注意:以下工作步骤必须在一个工作程序内完成,因此需要2名人员进行操作。凸轮轴正时链上的有色链节必须对准凸轮轴链轮上的标记。
1、转动TSI发动机进气凸轮轴调整工具SVW9002,使凸轮轴正时链上的有色链节对准进气凸轮轴链轮上的标记。
2、同时转动TSI发动机排气凸轮轴调整工具SVW 9001和TSI发动机进气凸轮轴调整工具SVW9002,使正时链上的有色链节对准曲轴链轮上的标记。凸轮轴正时链上的有色链节对准曲轴链轮上的标记后,将TSI发动机排气凸轮轴调整工具SVW 9001和TSI发动机进气凸轮轴调整工具SVW 9002把持住再进行下一步操作。
3、安装凸轮轴正时链的导向夹板,拧紧两个导向螺栓,安装链条张紧器的固定螺栓,取下定位销T40011。
4、松开并取下TSI发动机排气凸轮轴调整工具SVW 9001和TSI发动机进气凸轮轴调整工具SVW9002。
5、安装轴承座,并用螺栓固定。
6、安装正时链下部盖板。
7、安装正时链上部盖板。
8、安装多楔带张紧装置。
9、安装发动机支架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116387.html
GMT+8, 2026-11-14 07:41 , Processed in 0.067842 second(s), 20 queries .
