查看: 138|回复: 0
天津一汽夏利风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-30 00:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路系统故障会导致汽车空调压缩机不能够正常地进行工作,如果出现这个问题,可以检查一下电路是否通顺,检查温度传感器电磁阀是否正常。压缩机主要就是用来对冷气进行压缩和输送的,如果压缩机没有工作,可以检查一下制冷剂是不是出现泄漏,在没有冷气进行压缩或输送时,压缩机自然就不会进行工作了。
压缩机的内部出现了严重的老化磨损,导致压缩机无法进行正常的工作。因为压缩机在空调系统中有着至关重要的作用,如果压缩机长期处于高速旋转的状态,会出现比较严重的磨损现象,这也是导致压缩机不能正常工作的原因之一。
由于空调压缩机控制线路的插头产生松动,造成接触不良,使供给电磁线圈的电压下降、电流不稳,导致空调压缩机的电磁离合器有时接合有时分离。如果压缩机在工作,而风扇没有转动,可能是主控开关接触不良、风扇电机线圈损坏、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱、风扇电容器断路或短路。也有可能是风机出现老化引起的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116337.html
GMT+8, 2026-11-14 09:56 , Processed in 0.057902 second(s), 20 queries .
