查看: 108|回复: 0
天津一汽夏利N5使用什么机油?
发表于 2025-9-30 00:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏利N5原厂使用的是SM 5W-30的矿物机油,只要符合或者高于这个规格的矿物油,全合成和半合成机油都可以使用。这款车机油更换周期是5000公里或者是半年以时间先到为准。
润滑系统的日常维护如下:
1、机油并非多多益善:油底壳机油量应控制在油尺的上下刻度线内,不应过多或过少。如果机油过多,造成发动机各部位摩擦阻力增大,发动机功率损耗。而且过多的机油会蹿入燃烧室,发动机烧机油,机油消耗量明显增大,发动机内部积碳增多,甚至导致早燃、爆震、拉缸,严重损害发动机。
2、机油的检查:定期检查机油量是日常保养中的一项重要任务。①.检查机油液面时,汽车必须保持水平位置,发动机停转后,等几分钟,以便机油回到机油盘内。②.拿出机油尺,用干净的布擦干,再把油尺重新插入,一直到底卡住。③.然后再次拿出油尺,观察油面是否在max-Dmin之间。
3、机油品质的检查:在检查机油液面高度的同时,也可通过察言观色、鼻嗅手感的方法检验机油的品质,以使自己对发动机的润滑状况时时做到心中有数。
眼观:若机油洁净清澈,且呈蓝褐色或绿褐色则表示机油污染很轻。若油膜的表面有水滴或有呈淡黄色的乳沫则表明机油中有水混入。若机油呈灰黑状,则表明机油已污染严重,应及时更换机油。
鼻嗅:若用鼻子能闻出较浓的汽油味,则表明汽缸与活塞环、活塞等零部件磨损严重,使混合气和废气漏入油底壳而造成,此时应及时到维修站去维修。
手感:用手捻捏少量机油,若手感粗糙,则表明机油中已混入大量的金属屑和其它杂质。若感到机油较稀,则很可能是混合气中的汽油稀释所致,应去维修站检修并更换机油。若感到机油里过于粘稠且有胶质感,则说明机油已老化变质,寿命已尽,应及时更换新鲜血液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116351.html
GMT+8, 2026-11-14 07:57 , Processed in 0.059016 second(s), 20 queries .
